| Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! | |
+15D@emon Themis Flowrale shlimbo sugi SumiChan Luneah Acinigi mixou JaVa Nana Topsy Kretts Miki-nyu loveless Paraphernalia 19 participants |
Paraphernalia Nouvel(le) accro
Nombre de messages : 712 Age : 31 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Jeu 7 Juil - 21:29 | |
| Merci Themis, je vais tâcher de percer ces pièces quand même, ce serait pas mal, je pourrais essayer de le monter comme ça ^^" (même si j'ai pas encore reçu mes pitons à vis et que c'est pas pour tout de suite vu que le vendeur e-bay à qui je les ai achetés est en vacances). Et une fois que le prototype me plaira, je pense me lancer dans la folle aventure du tirage en résine (et donc du moulage !!! Je sens que ça va être drôle ) | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Jeu 7 Juil - 21:32 | |
| Bon, j'arrive un peu tard xD mais je repense à l'histoire des écailles... Ma mère faisait des bijoux en pate fimo, et pour faire un effet d'ecaille, elle prenait de la tulle qu'elle appuyait sur la pate pour que le dessin reste gravé... ça pourrait être une idée, non ? Par contre, pas sur que ça se voit si tu fais un moulage, et puis si faut poncer après... ou alors, les dessiner avec un pyrograveur ? Mais bonjour le boulot... *remballe ses idées* Allez, j'retourne à mon phoenix moi xD |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Jeu 7 Juil - 22:53 | |
| Ton idée du tulle est excellente, je n'y avait pas pensé mais c'est une idée géniale, malheureusement oui pas sûr que ça ressorte au moulage ensuite. Je pense que je vais plutôt lisser les écailles que j'ai déjà faites et faire autrement pour donner l'effet écailleux. | |
Themis Interressé
Nombre de messages : 316 Age : 36 Localisation : Lyon Date d'inscription : 06/04/2011
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Jeu 7 Juil - 23:06 | |
| moi j'ai une tortue, je peu te mouler sa carapasse dans de l'argile? XD roooh si on peu meme plus aider =( | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Ven 8 Juil - 20:03 | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Ven 8 Juil - 22:04 | |
| Themis : l'idée de la carapace est pas mauvaise mais malheureusement comme mon dragon fera une trentaine de centimètres à tout casser les écailles de carapce doivent être trop grosses Jayden : OUIIII j'ai vu ce dragon il est trognon à souhait. J'espère que j'arriverai à un résultat aussi satisfaisant ^^ | |
shlimbo Modérateur
Nombre de messages : 1897 Age : 36 Localisation : Metz Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Sam 9 Juil - 8:58 | |
| Je sais pas si Ca te fera beaucoup avancer mais Fimo vend des espèces de plaques texturisantes en plastique souple. Tu les appliques sur ta pate pas seche et tadaaaa! En cherchant bien ya peut etre du motif écaille? Édit: ya pas que Fimo d'ailleurs, ya plein de marques, ya aussi ce genre de trucs pour texturifier la peinture acrylique... | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Sam 9 Juil - 21:58 | |
| Merci shlimbo ^^ Mais là je peux plus rien faire ma pâte est plus que sèche donc à moins de rajouter une couche ^^ Mais je vais déjà percer les pièces pour l'assembler. | |
shlimbo Modérateur
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 12 Juil - 19:18 | |
| oui tu peux rappliquer une couche ^^ pareil pour les fissures, il suffit de BIEN mouiller l'endroit voulu et d'appliquer de la pâte fraîche par au dessus en travaillant bien la pâte et surtout, en humidifiant beaucoup. J'ai réparé pas mal de grosses bêtises comme ça ^^ | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 12 Juil - 19:27 | |
| En fait pour les écailles je pense que je vais faire ça au moment du make-up, parce qu'au final, je ne pense pas que ça passera au moulage si je fais des écailles sur le prototype, à moins éventuellement d'essayer de faire des centaines de minuscules boules de pâte que j'écraserai partout sur lui pour faire un vrai volume d'écaille, mais avant d'en arriver là je vais attendre d'avoir fait toutes les modifs nécessaires sur son corps, déjà aujourd'hui j'ai percé les pièces (sauf le buste qui n'est pas fini d'être vidé, ma perceuse ne va pas assez loin par les trous des bras ou des jambes, je dois creuser avec ce que je peux (ma vrille et mon cutter en l’occurrence ) Mais je ne désespère pas ^^ J'ai aussi galbé un peu plus les jambes en rajoutant de la pâte et marqué un peu plus les coudes. Les formes générales du corps commencent à bien me plaire, il faudra par contre que je passe un bon moment sur le ponçage et certainement aussi en retouche des mains et des pieds (surtout les pieds !) pour en être pleinement satisfaite. Mais ça prend forme ^^ Avec un peu de chance j'aurai mes pitons à vis bientôt et une fois que j'aurai fini de creuser le buste je pourrais essayer de le monter ^^ | |
shlimbo Modérateur
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mer 13 Juil - 14:01 | |
| ou bien, tu modèles des écailles, mais plus grosses. ^^ | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mer 13 Juil - 16:54 | |
| Oui je peux aussi faire ça, sauf que je suis plutôt perfectionniste et que j'aime mieux le rendu de petites écailles. Enfin sinon bonne nouvelle j'ai reçu mes pitons à vis, et j'ai réussi à creuser le buste (bon ça demande encore un peu de creusage mais c'est pas si mal), j'ai également modifié les joints, j'ai modifié la forme des hanches et au niveau des épaules pour que les bras et les jambes s'emboîtent bien, donc là j'attends que la pâte sèche mais normalement très bientôt je vais tester de le monter pour voir ce que ça donne ^^ | |
D@emon Nouveau
Nombre de messages : 44 Age : 31 Date d'inscription : 23/07/2011
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Dim 24 Juil - 14:48 | |
| j'ai une petite question, déjà avant tout c'est MAGNIFIQUE!
[TU utilises quoi comme pâte? Voilà en fait c'est ma seule question, j'adore la modélisation je ne savais pas qu'on pouvait faire ses BJD! Donc voilà, j'espère que ma question n'a pas été déjà posée ici :S] Edit : Ah c'est bon j'ai vu en fait, en tout cas très beau travail, j'adore! Au plaisir de te lire! | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Dim 24 Juil - 19:07 | |
| Merci ^^ D'ailleurs je l'ai monté (sauf la queue) faudrait que je pense aux photos ^^" Mais même après ça les articulations ne vont pas, il tient debout (c'est déjà ça) mais ne tient aucune pose donc il faut que je revoie encore tout ça. Mais je ne désespère pas !!! | |
lolojedusor Novice
Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 12:02 | |
| Comme je te l'ai dit par mp j'adore ton dragounet, c'est ambitieux comme projet, bonne chance et je te souhaite bien du courage pour la suite, je garde un oeil dessus ^^! | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 18:30 | |
| Merci ^^ Bon allez, pour vous faire patienter je poste quelques photos où je l'ai monté (sauf la queue et les ailes vu que j'ai pas encore mis les aimants pour les ailes). Il ne pose pas très bien pour l'instant, mais depuis les photos j'ai modifié les articulations des coudes, et je lui ai refait des jambes plus courtes car là il n'a pas des proportions de bébé. Et juste pour rire, toutes mes bagues posées sur la table pendant que je modèle (oui j'ai toutes ces bagues en même temps sur les doigts ): (allez, qui a essayé de les compter ? ) | |
Acinigi Passionné(e)
Nombre de messages : 1353 Age : 27 Localisation : Marseille Date d'inscription : 13/06/2010
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 18:38 | |
| J'adore! La tête est parfaitement sculptée <3 (15 bagues? ) | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 18:40 | |
| Et c'est là que je me rends compte que j'ai rien compris aux articulations xD Mais en tout cas il a l'air vraiment très très sympa !
Dis, tu veux pas m'aider à faire mon phoenix ? xD
J'en compte 14 u___u |
lolojedusor Novice
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 18:47 | |
| Y a pas a dire, il a de la gueule ton dragonnet, je suis fan^^ La tête est superbe!
(je compte 14 bague aussi, la grosse du fond induis en erreur ^^!) | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 18:50 | |
| Merci les filles Pour la question des bagues oui il y en a bien 15 (comment ça j'ai que dix doigts ? Et alors ! Y'a encore de la place dessus ). Jayden : Ben oui moi je veux bien t'aider, mais de là où je suis la seule aide que je puisse apporter c'est des croquis et des conseils ^^. Et franchement, c'est mon premier essai, le deuxième corps (le premier était tout bonnement bon à jeter) et les articulations ont déjà subi pas mal de modifs et c'est toujours pas parfait, je suis certainement pas l'aide la plus précieuse que tu puisses trouver . Le meilleur conseil que je puisse te donner c'est de bien regarder comment fonctionnent les articulations de la BJD que tu as déjà, ça aide. | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 18:54 | |
| Pas faux, mais j'ai un peu de mal à comprendre xD Celle qui m'intéresse c'est celle du coude en fait, faut que je regarde ça de plus près, ça pourrait me permettre de plus plier les ailes de mon phoenix... Ça tombe bien, j'en ai cassé une -___-"
Si je remouille bien ce qui est déjà sec, je peux réutiliser la pate ou c'est perdu ? |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 19:29 | |
| Tu peux peut-être réussir à ressouder les deux morceaux en rajoutant un bout de pâte fraîche, mais par contre même bien mouillée je pense pas que la pâte redevienne molle. | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 19:46 | |
| arf, ok... Bon, c'est pas grave, j'ai repartir de zéro pour les ailes, j'ai une meilleure idée de comment faire grâce à un des tutos donnés par un invitié |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 19:49 | |
| Oui d'ailleurs je viens de re-regarder ce fameux tutoriel en japonais et je me dis qu'en fait y'a plein de choses que j'ai mal faites, et donc encore des tonnes de modifs à refaire aux articulations encore une fois... | |
shlimbo Modérateur
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! Mar 26 Juil - 19:56 | |
| Uhuh bah c'est déjà bien avancé! Ca tourne bien ce projet! Moi jsuis en vacances donc en vadrouille et madoll navance pas xD | |
| Sujet: Re: Para' se lance dans le modelage:BJD Dragon test posabilité! | |
