Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Matériel,produits et tuto pour makeup
Viet_Cat
Twinkle
Noya
Star Doll
Angelin
Laureen86
Ellie
Pukipoca
Mailee974
mythril <3
Paraphernalia
Nana
lolojedusor
Saphir
Himawari
Mutique
JaVa
Crystallis
Caillou
morticia
ehowinn
Shaolan
circée
mao
bathorYume
Silver
Smiley_Beat
sam
Emily
Senshi
40 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 1700
Matériel,produits et tuto pour makeup Empty
MessageSujet: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMar 6 Nov - 11:21
Alors pour commencer pour faire un make-up à ta future doll, il te faut impérativement du MSC (Mister Super Clear). Ca protège ta poupée de toutes les taches et du make-up et ça fixe le maquillage très bien. C'est donc très important.
Plusieurs sites en vendent (voir ci-dessous)
Photo du produit:
Matériel,produits et tuto pour makeup P1010513
Voici quelques sites:
Boutiques européennes:
La Boukit
Kawaii Shop
Speed Model
Military Hobby
Boutiques étrangères:
Pla Japan
HLJ
Bonzaï Dolls
Petit Tutorial
Matériel:
1 flacon de dissolvant sans acétone (de préférence) et des petits cotons pour les dolls déjà maquillées.
1 petit bac d'eau savonneuse
1 serviette éponge
1 bombe de MSC (indispensable)
De la peinture, acryliques et pastels en général (les trois couleurs primaires suffisent, à vous de faire vos mélanges)
1 ou plusieurs pinceaux fins (de préférence)
Eventuellement 1 pinceau brosse à poils souples.
Etape 1:
Si votre doll est déjà maquillée, démaquillez là avec le dissolvant et les cotons.
Etape 2:
Il est préférable de bien nettoyer la tête à travailler dans de l'eau savonneuse même si celle-ci n'a pas encore été maquillée une seule fois. Et de la sécher doucement en tapotant avec la serviette éponge.
Etape 3:
Avant de commencer votre maquillage, mettez une bonne couche de MSC sur votre tête, n'hésitez pas c'est avant le maquillage qui est le plus important d'en mettre.
Attention:
Le MSC est un produit toxique! Il faut donc se mettre dehors ou dans une pièce bien aérée pour l'utiliser.Si vous vous mettez dehors, faites attention à ne pas en laisser tomber sur les plantes ou autres, il est conseillé de mettre la tête dans un carton et de bomber à l'interieur du carton, tout en étant à bonne distance de la tête! Si vous bombez trop près, le MSC peut couler.
Etape 4:
Laissez sécher le MSC. Cela peut prendre plus ou moin de temps. Si vous désirez que le séchage soit plus rapide, vous pouvez sécher votre tête à l'aide d'un sèche-cheveux à puissance basse ou moyenne tout en restant à bonne distance de la tête, si le sechoir est trop puissant ou trop près, le MSC peut cloquer.
Etape 5:
Une fois sec, vous pouvez commencer à maquiller votre tête avec pastels et acryliques (d'autres produits de peintures sont possibles, ceux-ci sont les plus utilisés) et vos pinceaux.
Etape 6:
N'hésitez pas à remettre du MSC pendant le maquillage, ce n'est pas obligatoire mais préférable. En mettre beaucoup ne l'abîmera pas, au contraire ça la protègera davantage. De plus, cela vous permet de "sauvegarder" votre travail au fur et à mesure si vous avez peur de faire des erreurs. N'oubliez pas de le laisser sécher à chaque fois.
Etape 7:
Une fois que vous considérez votre maquillage comme complètement terminé, vous pouvez remettre une bonne couche de MSC afin de fixer votre maquillage. Laissez bien sécher.
Votre maquillage est fait!
Remarque:
Le MSC est un produit qui pèle au froid. Par contre, il sèche beaucoup plus vite au chaud ou au soleil. Il ne faut donc pas le mettre au frigo (je dis ça parce que je pense que ça à déjà été fait!) ni dans un endroit où la température est basse. (cave, garage, etc...)
Il éclaircit légèrement le maquillage, et donne un touché doux et velouté à la résine de votre doll.
https://passion-bjd.1fr1.net
Senshi
Senshi
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMar 6 Nov - 12:45
Merci Inferniabisous
Je vais commander ce qu'il faut sur Ebay,mais quel type de pinceau dois-je utiliser?
Car j'aimerais ne pas acheter n'importe quoi.
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMar 6 Nov - 14:29
Plutot des pinceaux fins. Plus ils seront fins et plus tu pourras faire des make-up précis et détaillés! Wink
Sinon ce que tu peux faire aussi c'est prendre un pinceau brosse à poils bien souples pour le blush au pastel sur les joues et/ou pour le fond de teint.
Emily
Emily
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyJeu 8 Nov - 22:07
cette marche a suivre est vraiment bien, merci pour tout ces détails
http://www.emilie-dreams.com
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyVen 9 Nov - 11:35
infernia toujours au top niveau pour les explications aux personnes en détresses ^^
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyVen 9 Nov - 12:20
Merci! Embarassed
J'essaye de m'améliorer pour renseigner au maximum!
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptySam 10 Nov - 23:45
Par contre pour les pinceaux, moi je conseillerais de les acheter dans un magasin, car sur internet on ne peu pas juger lde a qualité du pinceau, ça m'enerve totalement quand j'ai entre mes doigts un pinceau dont les poil s'envol T__T.
Hmm dis par contre pour la peinture acrylique c'est de la peinture qu'on peut trouver partout ? Disons qu'en faite ça me fait peur d'utiliser ça sur ma doll , aaah tellement peur. Pour la pastel on peu prendre la pastel en baton toute bete et simple? C'est quoi du MSC ?
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyDim 11 Nov - 2:48
Des pastels, ce sont des pastels secs, surtout pas des gras, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Forcement, s'ils sont de bonne qualité ça sera plus joli ^^ Pour l'acrylique, j'en utilise pas, j'ai trop peur de faire une connerie avec ! Par contre je me sers pas mal de crayons aquarelables, ça donne des résultats sympas et assez naturels. Le MSC, perso, j'en utilise pas, plutot du vernis classique pour protéger les surfaces à peindre, c'est moins cher et plus facile à trouver ^^
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyDim 11 Nov - 15:30
Ah on peu aussi prendre des crayon aquarelle! Super j'en ai! Trop bien!!! Enfin je crois que j'en ai Suspect
Ben toi aussi tu as peur donc j'ai raison moi aussi.
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyDim 11 Nov - 23:39
Enfin je suis pas le Bible non plus, loin de là Razz Je débute totalement aussi niveau make-up... ^^"
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyLun 12 Nov - 20:44
Oui ben moi je ne lui ai pas toucher son make up non plus donc je n'y connais rien du tout, j'ai peur de l'enlever et de faire quelque chose de completement moche! C'est mon cauchemard du moment ^^"
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyVen 28 Déc - 18:15
Avant d'en acheter mon père aimerait connaître la composition du MSC pour voir si on trouverai un produit semblable, plus simple à trouver de la même composition.
Sinon, je voudrais savoir Gabylc, il va bien ton vernis classique ?
merci Infernia pour les étapes à suivre très détaillé ^^ et les mises en gardes aussi ^^
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyVen 28 Déc - 18:52
En fait le MSC est de même composition qu'un vernis normal sauf qu'il à la particularité de ne pas abimer la surface et de s'enlever facilement au dissolvant sans acétone (si par exemple tu veux refaire ton maquillage).
J'ai cherché moi aussi des vernis de substitution dans le commerce, mais je n'en ai trouvé aucun qui puisse s'enlever au dissolvant, une fois que c'est mis, c'est mis!
Pour la composition exacte je ne peux pas te dire, car sur ma bombe, tout est écrit en japonais! Et je ne suis pas encore assez douée dans cette langue pour traduire quoi que ce soit!
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyVen 28 Déc - 18:55
D'accord. c'est déjà une réponse qui va faire avancer la chose -_-'
Merci beaucoup Infernia ^^
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyJeu 17 Jan - 12:53
Je vien de commander du MSC chez Speed Model, je voulais le commander à Military Hobby mais il ne font plus les commandes par internet grrrr
Donc je recevrais mes deux bombes de MSC à 15€ chacune (ouch! ca fait mal!) dans environ 3 semaines...
J'aurais pu commander à HLJ, car ils sont beaucoup moin cher mais il aurait fallut que j'attende plus d'un mois!
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMer 20 Fév - 21:49
C'est cher 15€ pour deux bombes? J'y connais rien la dedans :s, hmm moi sinon j'ai trouver des bombes qui servent a fixer les dessins fait au crayon pastel etc, tu connais peut etre? Donc enfin je sais pas si ça pourait faire l'affaire.
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyJeu 21 Fév - 10:10
En fait, le MSC est vraiment unique car après moulte renseignements, j'ai appris que c'était en fait de la résine en bombe. C'est pour cette raison qu'il donne cet aspect velouté, et qu'il s'élimine facilement contrairement aux vernis classics.
Pour le prix, en france, c'est 15€ une seule bombe! Sans compter les frais de ports!
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMer 27 Fév - 0:39
oki merci, mais en faite pour 15€ on peu l'utiliser combien de fois? Lool question bete je sais, c'est juste pour savoir si ces 15€ en vaut la peine, bien que je suis decider a refaire le make up de ma doll.
sam
sam
Nombre de messages : 1303
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMer 27 Fév - 10:52
Sur Dollzone Spain : http://www.dollzone.es/en/prod_list.php?cat=9&uid=0
la bombe de msc est à 13 euros, et je pense que les fraits de ports son moins important vu que c'est moins loin.
Ca réduit un peu le prix, de 15 euro + fraits de port.
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMer 27 Fév - 13:27
Hum... avec une bombe tu peux environ faire 4 ou 5 make-up. Après ça dépend si tu mets plusieures couches ou juste deux (une sous le make-up et une pour le fixer).
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMer 27 Fév - 21:46
je cherche des pastels secs mais juste quelques crayons.
sur ebay, j'en trouve facilement mais en boite de 30.bof
est ce que quelqu'un connais un site ou on peut les prendres a l'unité?
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyMer 27 Fév - 22:02
ah oui aussi une autre question boulet
quand une bjd arrive avec un make up, est-il possible de le modifier ou de l'ameliorer sans l'abimer?
encore merki
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyJeu 28 Fév - 12:57
Pour les pastels secs, je ne peux pas trop te dire car je les achète dans un magasin spécialisé dans ma ville.
Sinon tu peux modifier un make-up de base sans le démaquiller avant, il faut seulement que tu repasse une couche de MSC après ta modif pour que ça tienne et mettre une couche de vernis à ongles transparent sur les lèvres une fois que c'est sec pour raviver le gloss. Wink
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyJeu 28 Fév - 20:21
Pour des pastel sec a l'unité sur internet... par contre c'est vrai dans des magazins specialiser dans l'art tu peux en avoir à l'unité et y'a beaucoup de choix, apres peut etre qu'il n'y en a pas de magazin comme ça vers chez toi.
MessageSujet: Re: Matériel,produits et tuto pour makeup   Matériel,produits et tuto pour makeup EmptyJeu 28 Fév - 20:35
kikou
Merci pour vos reponses.
Je cherche les pastels a l'unité sur internet car j'habite a tahiti (sans blague) et que pour l'instant impossible de trouver un crayon pastel sur ile.
Meme les magasins soi disant specialisés ils me disent qu'ils en vendent pas.
c'est trop dur la vie de consommateur a tahiti!
sinon c'est cool pour le make up, je vais pouvoir modifier celui de ma sprite tout en gardant celui de base.
merci encore les filles (ou peut etre garçon)
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Tuto Pour Blanchir Une Bjd WS
» *Atelier Shlimbo* Nouveau makeup pour lolo P3
» La Galerie des Souvenirs - Nouveau Makeup pour Happy ♥
» Les makeup de Senshi /nouveaux makeup p.2/
» Makeup et blush - Hisimë et autres
