| Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! | |
+92Lil Bub Capsidia Libellule du crépuscule Tomoyo nanette Lewellyne Caillou Koikokoro Xoras Kaiwen Kuromikokoro Aube Sweet Shimiro ~mahiko~ Felix coyotte94 Hoshi shu Naru Neko sonyeuse Libellune Noya Zorha Lumina kamiko ninako evilis.bathory Angelin Light.Of.Hope Teruna Kowaii Maxime Star Doll lucilia Para_San Noktu nastia85 Mikado Lady Ann Maxliam Ladicius Sendell Novicebdj Riiko osiris Lucie24 Alléagorie Hel Aémaéska Mailee974 Leïlan sugi Jessy-StarkRogers shlimbo HS. Vicky Shining Star Ezill Soizzik ~Snowing~ Nyanae Irinae Tibidou Izahelle Sweet Panda kimi Alexielleneko Mayling calamityjess Kleo Hélium Nel Lylyesp ehowinn login Ceres Mikki Totchi-kun QuiddityOcean Boxxy Mara Isumi D@emon raziel Acinigi lolojedusor Flowrale Paraphernalia Epsylon Meka-Doll Goku81 loveless darkdaisy 96 participants |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Sam 27 Aoû - 23:22 | |
| C'est une question de diamètre du cou, vu qu'ils vendent seulement la tête, c'est pour donner une indication de compatibilité de corps^^ |
darkdaisy Bjd Maniac
Nombre de messages : 2297 Age : 33 Localisation : Normandie Date d'inscription : 10/09/2010
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Sam 27 Aoû - 23:36 | |
| donc ça veut dire que je peux mettre une event sur n'importe qu'elle corps sd de luts?? | |
loveless Modérateur
Nombre de messages : 3665 Age : 36 Localisation : loin... Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Dim 28 Aoû - 9:23 | |
| Ben a mon avis c'est possible, il y aura juste peut être un peu de ponçage du cou a faire s'il est trop large par rapport au trou de la tête, et si c'est l'inverse, ben ça ira x) (je sais qu'on peut aussi faire quelque chose dans ce cas là pour caler la tête mais je ne sais plus quoi ^^") | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Dim 28 Aoû - 14:27 | |
| merci pour ta réponse loveless | |
Goku81 Passionné(e)
Nombre de messages : 1250 Age : 42 Localisation : Ajaccio Date d'inscription : 20/04/2011
Meka-Doll Interressé
Nombre de messages : 302 Age : 29 Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Help me T-T Mer 31 Aoû - 16:11 | |
| Bonjour à tous, Je suis façe à un érnorme problème, j'ai voulu démonter/remonter Félicie entierement. Pour la démonter, je coinçe des crayons dans les articulation pour éviter que l'élastique se barre. Mais, un des crayon mis au bras à "sauté", et l'élastique s'est retrouvé dans le buste de la demoiselle ! Malheureusement, elle n'a pas d'articulation à ce niveau là, et l'élastique est bel et bien bloqué à l'interieur ! Comment puis-j faire pour savoir quel est l'élastique qui doit retenir son bras, et le sortir ? Parce que là, à part découper dans la résine, je vois pas comment faire Arf, ça m'énerve tout ça. Quelques photos pour illustrer mes propos... - Spoiler:
Help me, please ! | |
Epsylon Passionné(e)
Nombre de messages : 1325 Age : 38 Localisation : Paris Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 17:36 | |
| Personnellement ce que je ferai c'est de retirer tous les élastiques, ceux à l'intérieur avec une pince à épiler assez longue.
Ensuite c'est facile, suffit d'utiliser des fils de fer que tu passe par les trou pour y mettre les élastiques et tirer. Tu fait une boucle avec ton fil de fer, tu le passe par un trou d'une hanche jusqu'au cou tu y passe ton élastique que tu met aussi en boucle et tu le sorte par la cuisse, ça fait une boucle, ensuite idem dans l'autre trou de hanche que tu sort par le cou et tu tire une autre boucle du même élastique de la jambe (j'sais pas si la c'est clair). Au final t'as 2 boucles, une à chaque hanche et l'élastique avec les 2 bouts sorti du cou, pour faire le noeud dans la tête.
Pour les bras c'est pareil, tu passe le fil de fer d'une épaule à l'autre, tu choppe l'élastique avec lequel t'as fait une boucle, tu le tire de l'autre côté, tu met un crayon pour bloquer et tu peut nouer l'autre côté sans soucis. Ensuite t'as plus qu'à tirer de tous les côtés pour remettre les bras en place, pareil pour les jambes.
Si t'as pas tout compris je peux essayer de faire un dessin XD j'te prévient j'suis pas douée ! | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 17:40 | |
| Merci Epsylon ! Mais l'élastique qui relie les deux bras est le même, alors ? Parce que j'ai réussi à tout sortii, mais les bras s'emboîtent mal, maintenant, alors j'me suis loupée, ou c'est autre chose ? T-T | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 18:24 | |
| Les 2 bras sont reliés par le même élastique. Il faut aussi faire attention en remettant les morceaux car il y a le côté gauche et le côté droit et il peut y avoir des petites différences pour que les parties s'emboitent, en général y a un L pour la gauche et un R pour la droite, t'as fait attention à ça ? Quand je démonte une doll je fait attention à bien séparer chaque côté. Il se peut aussi que tu ai mit un morceau à l'envers. Regarde ses bras pour voir si y a des différences, moi une fois j'me suis faite avoir avec un coude double joint que j'avais mis à l'envers. | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 18:30 | |
| Oui, je vais vérifier, merci ^^
Bon, de toutes façons, Félicie est completement défonçée, maintenant, un des aimant de son pieds s'est arraché (il a été attiré par un truc su mon bureau, et en voulant les séparer, hop, cassé.)
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 18:32 | |
| Ah mince, le pied est cassé ? si c'est juste l'aimant qui s'est décollé, tu peut le recoller c'est rien. Mais si l'aimant s'est cassé ça se rachète c'est rien ^^ | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 18:41 | |
| Il s'est juste décollé, mais tu saurais avec quel produit je peux le recoller ? é_è
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 18:45 | |
| Oh bah de la super glue, mais fait super attention c'est minutieux et surtout fait attention à pas le coller à l'envers sinon c'est foutu, vérifie bien avant de gluer, pour pas de tromper tu peut mettre du scotch sur le côté à ne pas gluer. | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 19:04 | |
| Merci beaucoup de tes réponses, Epsylon ! =D
-va tester la glue- | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Mer 31 Aoû - 19:19 | |
Paraphernalia Nouvel(le) accro
Nombre de messages : 712 Age : 31 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Jeu 1 Sep - 23:41 | |
| Voici ma question, j'ai vraiment craqué pour le petit renard qu'a montré darkdaisy dans les coups de coeur et j'aimerai savoir si quelqu'un avait déjà commandé chez camellia dynasty et si la compagnie était sûre ? Est-ce qu'ils respectent leurs délais ? | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Jeu 1 Sep - 23:49 | |
| je l'ai commandée comme ça au pire on sera deux lol ^^
tout ce que je sais c'est que elronda la copine de raziel à une bjd msd de cette compagnie, j'ai rien entendu de mauvais sur elle, il y a également une bjd en vente sur MC de cette compagnie. donc même si elle n'est pas connu ça doit aller, le seul hic c'est qu'il limite la plupart de leurs bjd à 50 pièces... | |
Flowrale Interressé
Nombre de messages : 285 Age : 30 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 25/06/2011
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Jeu 1 Sep - 23:59 | |
| Huhu vous le commander ? J'irais m'installer dans vos sujets alors *w*
C'est terrible de passer dans la section coup de coeur... | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Ven 2 Sep - 12:46 | |
| Merci Darkdaisy, bon ben je vais craquer, il est tellement cute, et tellement peu cher je peux pas résister... | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Ven 2 Sep - 13:02 | |
| tu prends qu'elle couleur? moi j'ai pris tout blanc et je le ferait makeupé ^^ sinon y'a le noir et doré edit : en tout cas je suis contente que ce que j'ai postée tes servie ^^ | |
Goku81 Passionné(e)
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Ven 2 Sep - 13:20 | |
| Goku81 moi je fais l'inverse une tête loongsouldoll white skin sur un corps dollzone... euh donc loongsouldoll?? attention !! je ne suis pas du tout pro dans l'hybridation XD | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Ven 2 Sep - 13:44 | |
| darkdaisy : Je l'ai pris en noir, et je ferai le make-up quand je l'aurai reçu (va falloir que je trouve comment le make-upper ). | |
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! Ven 2 Sep - 13:54 | |
| hihihi génial comme ça il va y avoir les deux sur le fofo ^^ ca va être super choupi | |
Goku81 Passionné(e)
| Sujet: Re: Vous avez une question? POSEZ-LA ICI! | |
