 J'ai une question de newbie...
Topsy Kretts
Nombre de messages : 291
MessageSujet: J'ai une question de newbie...   Mar 9 Jan - 18:29
... Comment je fais pour savoir si l'élastique de ma bjd est trop serrer ou pas assez? Pas capable de faire grand chose avec, en ce qui concerne les positions qu'elle peut adoptée... Merci Embarassed
Voir le profil de l'utilisateur http://www.instagram.com/shepouit
Nombre de messages : 4333
MessageSujet: Re: J'ai une question de newbie...   Jeu 11 Jan - 22:11
Difficile de répondre précisément là comme ça, mais en gros si quand tu prends ta BJD en main et qu'en la secouant un peu les jambes et/ou les bras se balancent tous seuls, tes élastiques ne sont pas assez serrés.
Si au contraire quand tu essaies de faire prendre une pose spécifique à ta doll les bras ou les jambes se replient d'un coup tous seuls aussi, tes élastiques sont trop tendus.
Après le fait de pas pouvoir faire prendre beaucoup de positions à ta doll dépend aussi d'autres paramètres, comme le jointage ( simple ou double joint aux articulations ), de la résine qui peut être trop " glissante " car trop lisse, de la qualité des élastiques aussi, ou des fois tout simplement de la conception de la doll elle-même.
C'est quoi le modèle de ta doll ? On arrivera peut-être à mieux cerner ton problème si on sait de quelle doll il s'agit.
» [question de newbie] ai je foutu en l'air ma magimix?
» Question home cinema
» Achat vespa - question de novice
» Question langue Elfique
» question d'elfe
