 Une question à propos de sculpter
Porcelain
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Une question à propos de sculpter   Dim 19 Juil - 2:06
Je n'ai pas créer une BJD de moi propre encore, mais je voudrais eux créer. Je suis conscient que les BJDs correct sont résine. Toutefois, j'ai aussi lu résine est nocif et envoi eux dehors à coulé peux etre cher. Je sais je vais gâcher mes sculptures premier, alors je prefer commencer les projets avec les argiles ou autre materiaux où je ne besoin pas résine. Ils ne sont pas pour objectifs commercial. Qu'est-ce que une bonne alternatif à résine, ou, si je ne besoin pas résine, quelle materiaux?
yumia666
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Une question à propos de sculpter   Dim 19 Juil - 12:49
My English is bad, I use a translator , sorry. oups!
Hum for materials other than the resin, but also the argil yes FIMO .
Well after that is the name that have a home, I do not know if your house dough bake is called FIMO too.
Nombre de messages : 4333
MessageSujet: Re: Une question à propos de sculpter   Dim 19 Juil - 14:13
Tu trouveras des informations sur les pâtes qu'on peut utiliser pour sculpter des dolls sur ce topic : informations sur les pâtes et le modelage.
Nous avons d'ailleurs toute une partie du forum consacrée à tout ce qui concerne la création ou la modification de dolls, la partie " bistouri ". En lisant les différents sujets des membres du forum, tu obtiendras tout un tas d'infos intéressantes pour ton projet.
You will find some informations on how to make a doll and what to use for it in this thread : informations sur les pâtes et le modelage. It's in french, but with a translater I hope you could find the answers to your questions.
You can also read the different threads in the part of the forum named " bistouri ", the members talk about their own doll's sculpting projects or doll's modifications, and you will find a lot of informations ^^.
Porcelain
MessageSujet: Re: Une question à propos de sculpter   Dim 19 Juil - 18:12
Merci !! FIMO est une argile de polymère,non? ^^
Et il est ok. Je suis étudiant français en tant que langue seconde, et je peux utiliser un traducteur si besoin est. Smile
Merci pour l'information! Il est très utile ~ Et je serai sûr de regarder à travers les forums ainsi. thanks
» [AIDE]Question a propos de la carte SD
» Question à propos du bal
» [QUESTION] Question à propos de la batterie
» Question à propos de "l'offre de Noel"
» une petite question à propos des maisons
