 Machines à coudre : vos questions, vos astuces...
Nombre de messages : 4341
MessageSujet: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Sam 4 Jan - 19:41
Bon comme ça a été soulevé sur le topic de couture de Shlimbo, j'ouvre un topic concernant les machines à coudre ( = MAC ) afin d'échanger nos impressions, se donner des astuces, poser des questions, bref blablater sur les MAC.
Personnellement j'utilise actuellement une machine à coudre basique de chez basique, une Harper MAC 5, puisque la MAC Singer récupérée chez ma grand-mère m'a lâché il y a quelque mois  bird-onion
Alors perso j'arrive à m'en sortir avec cette machine, mais je ne la conseille pas pour des débutantes car elle est chiante à prendre en main, le mode d'emploi est très évasif, et ses possibilités sont réduites.
Et faut être patiente avec moi elle a bien failli passer par la fenêtre une bonne dizaine de fois ><
Donc en gros elle passe mais pour du dépannage quoi...
Mais je suis quand même bien contente de l'avoir sous la main faute de mieux !
Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Sam 4 Jan - 20:03
Je plussoie, c'est celle de ma mère et pour l'avoir essayée, je n'ai R.I.E.N. pu en tirer. L'enfilage c'est au petit bonheur, fil qui casse, rhéostat POURRI, enfin pas ma pote du tout.... J'admire ceux qui savent s'en servir!
Perso pour résumer, j'ai eu une singer Prélude, avec méga box d'accessoires, et c'est le jour et la nuit. Un mode d'emploi qui tient la route, enfilage simplifié, solide et ça se voit. Le petit bémol, il y a peu de points, les fonctionnalités sont assez basiques, mais c'est juste ce qu'il faut pour débuter et même plus (faut pas rêver, les points autres que les basiques qu'elle comporte, on ne s'en sert pas tous les jours). Très simple a prendre en main, donc, et franchement pas si chère pour la qualité singer.
Mon blog
Libellune
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Sam 4 Jan - 20:49
Pour ma part, je suis loin d'avoir une machine de bonne qualité...
C'est une homday de chez Gifi, pas chère du tout donc. On verra le temps qu'elle durera mais pour ce que je m'en sers ça suffira pour le moment. C'est surtout histoire d'apprendre à m'en servir et savoir si j'en ai vraiment l'utilité. J'investirai plus tard quand le besoin s'en fera ressentir.
La voici...
Au niveau utilisation, j'ai repris les ourlets de mes rideaux, elle a tenu la longueur nikel, malgré de petits blocages dés qu'il y a une surépaisseur. Je peux régler la vitesse, la longueur des points, 7 programmes de points différents, donc il y a quand même quelques fonctionnalités sympa. Il y a également une fonction point arrière et éclairage.
Elle fonctionne soit à pile soit sur secteur avec commande à la pédale ou non. La cannette est simple à installer.
Bref, petite machine sans prétention qui fait son boulot. Mais je crois que je ne pourrais pas piquer de tissus trop épais. En tout cas, elle est bien mieux que la mini machine que j'avais à l'époque avec un seul point et une seule vitesse.
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Sam 4 Jan - 22:23
Tiens, je note un truc , sur ma singer on ne peut pas régler la longueur du point, en revanche y'a 3 programmes de point droit de longueur différente. le point arrière elle le gère, et j'ai eu pas mal de pieds de rechange dont j'ignore encore tout de la fonction a part pour le pied de boutonniere . par contre je ne m'y connais pas encore assez pour dire le type de programme boutonnière XD je pense que c'est le plus basique qui soit...
Mon blog
Libellune
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Dim 5 Jan - 8:33
Au niveau accessoires, il y a deux canettes supplémentaires une remplie avec du fil noir et une tige pour pouvoir remplir ses canettes, avec un chat (je crois que ça s'appelle comme ça...)
Paraphernalia
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Dim 5 Jan - 10:57
Ne vous en faîtes pas si vos machines n'ont pas cinquante points différents, honnêtement, professionnellement parlant il n'y a que le point droit, le point zigzag et le point de surfil (ou surjet avec une surjeteuse) qui soient utilisés. Point de boutonnière également pour les boutonnières à la machine et ça s'arrête là. Ma première machine était une vieille brother qui appartenait à ma grand mère, elle a tenu le temps qu'elle a tenu, ensuite j'ai eu une deuxième brother, elle fait 25 points différents, et en au moins 5 ans tous les autres points que ceux que j'ai cité ne m'ont jamais servi ou peut-être une fois ou deux juste pour le fun. J'ai aussi une ancienne singer des années 55-60 qui fait aussi brodeuse et donc possibilité de points assez impressionnante et c'est pareil, j'ai du tester les points de broderie peut-être une fois ou deux pour voir ce que ça donne et basta.
Libellune
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Dim 5 Jan - 11:04
Ah oui en effet. Finalement, ça sert pas à grand chose d'en avoir autant !!!
Petite question, pour surfiler les bords des tissus, on utilise quel point ? Le zigzag ? Et quelle longueur de point ?
Parcequ'avec ma machine, je ne sais pas lequel utiliser...
Si quelqu'un peut me dire ... Voilà les différents points..
Teruna Kowaii
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Dim 5 Jan - 13:11
Personnellement j'ai une Singer Tradition, et le seul problème que j'ai pu rencontrer avec elle était le réglage de la tension du fil qui m'a fait des misères pas possible >< (mais bon, je suis pas super douée, j'y suis surement pour quelque chose dans l'histoire o_o)
Elle est plutôt simple d'utilisation, mais comme disait Paraphernalia, à part le point droit et le point zig-zag, je n'utilise quasiment jamais les autres points '3' Mais ça me convient parfaitement pour l'utilisation que j'en fait ^^
Libellune, oui c'est bien le point zigzag sur une machine normale (pas surjeteuse) Sur l'image ce serait plutôt le dernier point tout en bas, mais après ça dépend de la largeur de la marge (je sais pas si c'est clair) après, plus un tissus à tendance à s'effilocher, plus je diminue la longueur du point, personnellement ^^ le mieux c'est encore de faire des tests sur une chute de tissus =D
Voir le profil de l'utilisateur https://www.tumblr.com/blog/terunakowaii
Paraphernalia
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Dim 5 Jan - 14:53
Oui pour surfiler sans surjeteuse il faut utiliser un point zigzag plutôt serré donc il faut réduire la longueur de point (pas sur 0 non plus, sinon la machine fait du sur-place). Mais effectivement, avant de se lancer mieux vaut faire des essais sur une chute comme le suggère Teruna.
Libellune
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Dim 5 Jan - 22:37
ah génial merci pour les conseils, il va falloir que j'essaie tout ça !!!
Libellune
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Ven 5 Sep - 14:59
J'envisage d'acheter une nouvelle machine à coudre, que me conseillez-vous ?
Lewellyne
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Ven 5 Sep - 20:37
Toyota, bon rapport qualité/prix.
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Ven 5 Sep - 21:21
J'ai acheté une Brother RL147 il y a 3/4 mois, et j'en suis satisfaite pour le moment, même si elle est moins " bien " que ma Singer ( toujours en panne ).
Du moment qu'elle me permet de faire des coutures basiques, moi ça me va ^^.
Arianta
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Sam 6 Sep - 1:23
Personnellement j'ai une PFAFF et ça fait un an que je l'ai. C'est une manuelle (a éviter les électroniques enfin vous me comprenez) et il faut l'entretenir comme toutes les machines en passant un petit coup de pinceau au niveau du boîtier pour enlever les peluches des tissus, mettre de l'huile.... J'en suis très satisfaite ! (Il y avait intérêt vu le prix !!)
Singer, Brother, PFAFF ce sont des marques qui généralement ne déçoient pas, a toi de faire ton choix ! Wink
Libellune
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Sam 6 Sep - 20:47
J'étais partie sur une marque singer, mais je ne sais pas laquelle me permettrait une prise en main facile...
Merci en tout cas !
Arianta
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Dim 7 Sep - 11:50
Je peux pas te dire laqu'elle a une prise en main facile... Dans mon lycée on a commencer à bosser avec des PFAFF ^^ donc pour moi depuis c'est une machine qui est au top ! Smile
Libellune
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Dim 7 Sep - 12:10
ah c'est sur !!!
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Mer 15 Oct - 15:12
En ce moment, je sais pas si vous avez vu, y'a des surjeteuses pfaff pas chères chez Lidl (139 euro) L'offre date de la semaine dernière et en général ça part très très vite mais si vous avez de la chance, vous pouvez peut-être encore tomber dessus. Je reviens du Lidl de chez moi et y'en restait une (que j'ai pas pris parce que j'ai assez avec ma MAC xD)
Mon blog
Libellune
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Mer 15 Oct - 21:27
Ah oui j'ai vu, mais je l'ai pas prise non plus...
Nannie37220
MessageSujet: Re: Machines à coudre : vos questions, vos astuces...   Mar 2 Fév - 16:51
Bonjour à toutes, je suis vraiment débutante dans le monde de la couture mais j'ai envie d'essayer. J'ai remarquer que l'une d'entre vous avait une machine homday de chez gifi.
Pourriez vous m'aider car il paraît que le fil de la cadette inférieure doit passer dans une sorte de fente mais je ne la trouve pas. Merci d'avance
edit admin : merci de venir te présenter dans la section " bienvenue " avant toute chose et conformément aux règles du forum, pour que l'on sache qui tu es et ce qui t'as amenée sur le forum. Merci.
» Machines à coudre : vos questions, vos astuces...
» Couture et Machines à coudre.
» Machines à coudre aux USA à la veille et durant la guerre entre les états
» achat machine à coudre
» Les machines à coudre de l'atelier de Mimi!!! 1 -les manuelles
La Passion des BJD :: Customisation :: Couture-
