 Tatouage sur BJD
Maxliam
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Tatouage sur BJD    Dim 25 Nov - 19:03
J'avais vue un sujet la dessus mais je le retrouve plus même en tapent dans la recherche , , comme il y a eut un tris des sujet je pense qu'il a du sauter T-T .
si je me trompe je m'en excuse d'avance bien sur .
Voila ma question est tout simple , j'envisage de faire des tatouage sur ma futur BJD ,
j'ai déjà la personne qui le fera et tout ça mais je voulais savoir se qui était le mieux et la différence entre MSC et TAMIYA TS-80 ?
La BJD sera de couleur Tan , j'avais lu quelqu'un qui faisait des tatouage utiliser un produit spéciale , MSC ou Tamiya suffiront ou il faut vraiment autre chose ?
merci d'avance pour vos réponse .
Voir le profil de l'utilisateur http://the-spirits-haunted.forums-actifs.com/
Nombre de messages : 4333
MessageSujet: Re: Tatouage sur BJD    Dim 25 Nov - 22:01
Déjà je signale en tant que modo que j'ai déplacé ton sujet dans la section " maquillage " où il a plus sa place, étant donné que c'est un sujet bien spécifique et précis, alors que la section " discussion BJD " est plus généraliste. Wink
Alors déjà pour ta question " différence entre le MSC et le Tamiya TS-80 ", en fait il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que le MSC a apparemment plus tendance à " blanchir " la résine que le TS-80.
Donc en général le TS-80 est plus appoprié pour le make-up des dolls avec une résine tan car il évite d'avoir un effet blanchâtre sur la résine.
Bon personnellement j'ai une doll avec une résine tan que j'ai protégé au MSC et ça n'a pas fait de couche blanchâtre sur sa résine...
Après pour tatouer une bjd il suffit de crayons aquarellables ou de peinture acrylique ou gouache et de pinceaux fins, et donc de MSC ou de TS-80 pour protéger en première étape la résine puis le tatouage en finition.
Maxliam
MessageSujet: Re: Tatouage sur BJD    Dim 25 Nov - 22:06
D'accord pardon je savait plus ou était placer l'autre sujet . Encore merci pour la réponse
donc en gros les deux sont bon (a la différence du prix a se que j'ai pu voir)
je vais quand même suivre ton conseille comme c'est ma première ou seconde (ça dépend du temps d'attente XD) BJD on vas essayer de pas la blanchir ^^ .
en tout cas un grand merci pour t'as réponse j'ai encore plus hâte d'avoir ma BJD maintenant ^^
PS: MAgnifique ta puce ^^
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: Tatouage sur BJD    Dim 25 Nov - 22:07
Je rajoute simplement qu'il faut pas que tu oublies de mettre aussi une couche de MSC/Tamiya sur la résine AVANT de faire ton tatouage Wink (tu le sais sans doutes déjà mais il vaut mieux le rappeler pour rien plutôt que de faire une bêtise ^^)
Maxliam
MessageSujet: Re: Tatouage sur BJD    Dim 25 Nov - 22:10
donc du tata pas trop proche pour pas faire de coulure et en extérieur pour pas étouffer , faire le dessin avec un des accessoires (crayons aquarellables ou de peinture acrylique ou gouache et de pinceaux fins) puis recouche dehors pas trop proche ....
me trompe pas?
MessageSujet: Re: Tatouage sur BJD    Dim 25 Nov - 22:22
Non tu te trompes pas c'est bien ça Wink !
Merci pour ma puce ^^
Maxliam
MessageSujet: Re: Tatouage sur BJD    Dim 25 Nov - 22:27
ok j'ai noté ^^
y a pas de quoi ca lui vas super bien le maquillage et le tatouage ^^
MessageSujet: Re: Tatouage sur BJD    Dim 25 Nov - 22:29
J'avoue que le make-up est magnifique et les tatouages lui vont super bien Smile
Tatouage sur BJD
» Lady Diamand, Kate Von D et d'autres [Tatouage]
» LE TATOUAGE arts du corps
» Tatouage mehendi !!!
» tatouage ... pourquoi ?
» un tatouage
