| Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! | |
ANGIE69 Novice
Nombre de messages : 91 Age : 55 Localisation : PARIS Date d'inscription : 15/12/2010
| Sujet: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Lun 4 Avr - 22:36 | |
| hello! J'ai regardé tout vos messages pour retendre les élastiques etc...quelques vidéos sur YOUTUbE mais je ne trouve pas la réponse à mon problème!!! alors HELP!! J'ai acheté une tête de AES NS LUTS mais je ne trouve pas du tout le système pour l'attacher au corps!!J'ai une AOD et là ,pas de soucis...le crane se ferme avec des aimants et j'attache la tête avec le crochet mais l'AES...je pige pas!!ou il manque un système... voici des photos de l'interieur de son crane!!si quelqu'un peut m'aider... | |
Totchi-kun Collectionneur acharné
Nombre de messages : 1987 Age : 34 Localisation : Au pays des rêve ou en enfer? Date d'inscription : 05/01/2010
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Lun 4 Avr - 22:55 | |
| Alors deux solutions, Sois ton crochet est trop petit, le trou de sa tête est assez gros donc il te faut un crochet plus gros que le trou de la tête pour que ca puisse tenir
Sois l'espece de truc dans le scalp sert a attaché le crochet. tu peux le passer dedant ou c'est pas creu? j'ai l'impression que c'est creu | |
ANGIE69 Novice
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Lun 4 Avr - 23:07 | |
| oui,peut être que ça marchera avec un gros crochet... le truc bizarre dans le scalp est creux effectivement mais le crochet que j'ai ne rentre pas...peut être en le tordant...mais ça va pas faire bizarre la tête tenue par l'arrière du crâne?? faut que j'essaie...mais du coup mes élastiques vont être trop juste en ++++...galère cette tête!!!! | |
ehowinn Modérateur
Nombre de messages : 1531 Age : 50 Localisation : PARIS Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Mar 5 Avr - 1:19 | |
| alors, le truc dans le headback est fait pour y accrocher le crochet....apres c'est un systeme merdique car c'est super relou, tu vas galerer à tout defaire à chaque fois que tu voudra changer les yeux! et la tension est si forte que c'est juste l'horreur à enlever/remettre...et ça fait tres mal aux doigts en plus
le plus simple c'est de remplacer ce petit crochet par un plus gros, voire un anneau de porte clé, tu trouves ca facilement et c'est pas trop chiant à passer dans l'élastique! ( apres je vois qu'il n'y a pas de crans dans la resine autour du trou...et ça risque de faire un peu balloter tournicoter la tete, 2 solutions, un peu de hotglue à l'exterieur de la tete dans le cou, ou 2 petits crans en époxy à l'intérieur pour que l'anneau gigote pas ( je te ferai une pict , je l'ai fait mais là je demenage dans 6 jours et mes dolls sont hors de portée!) solution systeme d: attacher un elastique en anneau dans le trucbidule du headback et accrocher le crochet dedans, ....bien regler la longeur de l'élastique, apres ca sera quand meme galere à defaire.... | |
ANGIE69 Novice
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Mar 5 Avr - 15:58 | |
| Merci beaucoup Ehowinn!et Totchi-kun aussi!!merci pour le pict!! en attendant, j'ai fait système D!!j'ai coincé un morceau de crayon dans le crochet du corps,àl'intèrieur de la tête!!et je fixe les morceaux de crane avec pate à fix!!!et ça tient,je peux même lui tourné la tête!!mais pas trop quand même merci encore!!bon courage pour ton déménagement Ehowinn!! | |
loveless Modérateur
Nombre de messages : 3665 Age : 36 Localisation : loin... Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Mar 5 Avr - 19:20 | |
| Je sais aussi qu'il existe des sortes d'adaptateurs en résine a mettre dans la tête sous le crochet, mais je sais pas si tu peux en trouver tout suel, chaque fois que j'en vois, ils sont vendus avec le corps, je vais aller faire une petite enquête.
C'est dommage, j'en ai un que j'utilise pas, mais comme j'envisage un jour de revendre le corps avec lequel je l'ai eu, bah je peux pas te le passer on sait jamais la personne qui voudra m'acheter ce corps en aura peut être besoin ^^" | |
ANGIE69 Novice
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Mar 5 Avr - 19:29 | |
| MERCI LOVELESS!! Si jamais tu en vois sur un site,tiens moi au courant!je vais mater sur ebay aussi au cas où!!si j'avais su que tu vendais un corps, je te l'aurai peut être acheté!!!zut!encore aurait il fallu qu'il soit de la bonne taille et bonne couleur!! en tout cas,pour l'instant,elle tient avec son crayon dans la tête!!!mais bon,pas terrible si je dois la vendre!!! bye!! | |
loveless Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Mer 6 Avr - 10:42 | |
| Ca y est j'ai retrouvé ce que c'est lol ca s'appelle un neck part Par exemple en voila un iciEn plus, c'est sur Luts, donc le site d'où vient ta tête alors il est compatible, voila ^^ Ca coute pas cher mais le probleme apres ça va être les frais de ports ^^" il faudrait que tu trouves une GO sur Luts histoire de pas payer cher juste pour un petit bidule comme ça Pis pour mon corps bah je l'ai pas encore mis en vente lol j'hésite parce que je sais pas quand je pourrais en racheter un apres et donc pas envie de me retrouver avec une tête volante ^^' Pis ça m'embêterait de plus avoir mon Samaël en entier XD
Lewellyne Interressé
Nombre de messages : 494 Age : 46 Localisation : Lyon Date d'inscription : 14/11/2010
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Mer 6 Avr - 10:43 | |
| Sinon, élastique noué et passé dans le trou de la partie supérieure du crâne. Reste plus qu'à glisser le crochet dedans lorsque tu refermes la tête. | |
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Mer 6 Avr - 11:16 | |
| La pro du restring a parlé | |
ANGIE69 Novice
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! Mer 6 Avr - 22:19 | |
| super!!merci loveless!!!top!!effectivement ça ne vaut pas chère!!je vais voir les frais d'envoi...ou je vais essayer d'en faire un en porcelaine froide ou fimo...ça peut le faire...!! merci à tous pour votre aide!!! bye bye!! | |
| Sujet: Re: Problème d'attache tête/corps...HELP!!!! | |
