Partager |
 Help!!! fabriquer une crinoline
Isaiya
Nombre de messages: 19
MessageSujet: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 10:53
Bonjour
Donc j’aimerai créer une crinoline pour ma poupée.
Déjà qu’est-ce qu’une crinoline ? la crinoline c’est cette espèce de … cage en baleines (mais non ! pas mobidic ! je parle de ceux de votre soutien-gorge !) que l’on place sous la robe pour lui donner du volume. Plaçait devrais-je dire. Cela date du 19eme siècle.
J’ai commencé par le fil de fer (ce que quelqu’un m’avait conseillé) et là choc !!!! la super glue ne colle pas les differentes parties ! déséspérée j’ai donc tenté …. La soudure à l’étain (oui je la veux ma crinoline) et là encore échec !!! l’étain fond, entoure le fil de fer…. Ou pas d’ailleurs. On dirait que l’étain ne veut pas accrocher le fil de fer, il n’adhère pas, résultat la petite boule d’étain tombe misérablement sur le sol.
On m’a aussi proposé d’utiliser tout simplement…. De l’adhésif. Oui mais voilà, ma crinoline sera APPARENTE donc ça ne doit pas être du travail de sagouin. Vous me suivez ?
Donc j’ai decidé de laisser tomber le fil de fer… surtout que ça avait pas mal d’inconvénients (tu ne peux pas le plier a volonté, donc tu ne peux plus trop allonger ta poupée, et encore moins la ranger dans sa petite boite de transport que t’as payé une fortune ! -grrrr-
Alors là j’avoue, je suis larguée. Il faudrait que je crée une sorte de crinoline en plastique ou qqch comme ça. Qqch qui puisse être tordu mais qui revienne naturellement à sa forme première….
Pitié. Si vous avez des idées, des témoignages… ou je bouffe mon tas de fil de fer XD
(pour les p’tits malins qui se demanderaient comment je compte mettre/enlever la crisoline, j’ai pensé à la faire ouverte à l’arrière, attachée par un ruban (un peu comme un corset quoi)
En attendant votre réponse ><
Isaiya
Loki
Nombre de messages: 1102
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 12:16
J'aurais posté ce topic dans couture ou un truc du genre plutôt^^'
Si la soudure ne fonctionne pas, je te conseillerais de recouvrir les baleines de ruban et les coudre à des bandes de ruban verticales (comme ça c'est facile à ranger, les cercles s'emboitent quand tu pose la crinoline au sol.)
Sinon si tu veux une crinoline bien rigide et inrangeable, tu recouvre les baleines de ruban (pour faire les cercles) que tu couds à des morceaux de fils de fer toujours dans du ruban (ce fil de fer sera les bandes verticales).
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 13:36
Comme l'a dit Loki, le seul vrai bon moyen de faire une crinoline à mon sens c'est d'allier ruban et baleines couvertes de ruban en faisant une 'cage', avec rubans verticaux (mais non doublés de baleines pour le coup) pour maintenir les cerceaux entre eux. J'ai toujours vu comme ça, autant sur mes bouquins de mode XIXe que sur ma crinoline Dollzone pour BJD...
Voila la bête en question (désolée, le legging ça jure et le bureau est en bordel mais j'ai pris ce que j'avais sous la main!):
Les cerceaux sont maintenus entre eux par des rubans verticaux noués... C'est assez rigide sous une robe mais assez souple pour asseoir ou ranger la poupée.
Isaiya
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 14:38
RAAA !! Je sais jamais où poster ! >^< caca !!
J’avoue que l’idée des rubans pour les arceaux horizontaux est bien pensée… seulement je regarde les photos et…. C’est très différent de ce que je veux faire.
(j'ai tenté de joindre un petit gribouilli d’illustration mais je comprends pas comment que ou de quoi faaaire Y__Y)
PS : angelin, j’adore ton legging ; )
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 15:14
Pour moi l'idee du fil de fer etait viable, faut juste trouver le diamètre convenable et ou la matiere pour pouvoir y souder des choses dessus . Mais le metal .. .beark, matiere salissante (always, tampon gex, liquide vaisselle tu auras toujours des depots) et surtout, si tu as un nez comme le miens ca SENT le metal et perso, ca m'inssuporte !!
Donc la solution est je pense, le cuivre ! le même que pour les bonzaï : inconveniant il est cher en milieu specialise (celui des bonzaï, les gars doivent se faire une marge de dingue !) et peut être sentira t'il un peu.
Après il te reste les pattes à sculpter durcissante à l'air ou à cuire : tu fais de longs boudins du diamètre qui t'interesse puis zou une pointe de ciano' (superglue) un coup de pinceau et après tu en fais ce que tu en veux !
Limite tu peux même combiner du metal / cuivre avec de la patte pour permettre à la colle de se fixer sur quelque chose, après, coup de pinceau again !
Ou ou ou ou, fil electrique galvanise : c'est comme ma precedente ligne sauf que tu devras faire prendre un bain de dissolvant pour rendre plus poreux la matière entourant le fil avant colle et pinceau. Là où j'y vois un bon point c'est qu'il serra solide et gardera sa forme ; le hic est que si tu dois travailler en petit volume tu vas te faire suer comme jamais, là, vaut mieux alors la patte durcissante.
Je pense avoir fait le tour de ce que je ferai à ta place ... J'attend de voir ce que ton projet donne Wink
Isaiya
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 15:20
merci St-Marc, je prends note
je pense que je ferais soit aec le cuivre, soit la pate durcissante, soit le fil galvanisé (faut que je vois un peut la tête que ça a)...
Par contre pour la pate durcissante, peut-on en trouver une qui ne durcisse pas à 100%? toujours lié au problème d'allonger la poupée etc... si j'ai le choix je préfererais une crinoline que je pourrais plier sans m'inquieter...
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 15:29
Si tu es reellement au Japon voir si tu peux choper un magasin Games Workshop et leur demander du Green Stuff . C'est un melange de deux pates. La finalite est dure mais souple sur quelques millimètres.
Après à toi de voir de combien de millimètres tu as besoin.
Le fil galvanise comme le cuivre seront bien entendu modelable à loisir sauf aux points d'attaches (sauf-sauf, si tu uses et abuses de la colle epoxy). Si tu as peint par dessus la couche peut se craqueler, à savoir !
Isaiya
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 15:33
MOUAHAHAHA parfait!!! *___*
je cours des ce week end pour trouver cette pate miraculeuse! j'espere que ce sera la bonne cette fois-ci :/
(quand tu dis que le cuivre etc est modelable a loisir, ya pas une certaine limite? a force de le plier le fil fini par être "cabossé" non? è_è)
Merci bcp pour tes conseils, et merci à tous pour vos messages!!! *____*
je vais y arriver! >__< parole de furet <3
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Jeu 19 Aoû - 15:44
Inexorablement, à force de pliages (courbes exclues !!) le metal cède ... De toutes manières, en rayon t'essayes de choper 10cm et tu plies comme tu le souhaites jusqu'à ce que cela rompe ; après tu fais tes deductions !
La pate est souple mais là encore il ne faut pas t'attendre non plus à pouvoir remodeler !
Si tu trouves un Games' , mefie toi bien du vendeur, ils vendraient père & mère pour du chiffre et eventuellement tu peux leur exposer ton projet, si tu as de la chance de tomber sur quelqu'un d'ouvert ...
Pour l'aide, avec plaisir !
ehowinn
Nombre de messages: 2030
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Mar 14 Sep - 2:50
le mieux pour faire ça ce sont des baleines, on en trouve dans les merceries ou dans un vieux corset, (au pire du plastique souple mais qui se tient quand meme) et franchement le fil de fer c'est pas top, pis ça va se deformer au fil des manip...
j'aime bien les gens polis, s'ils le sont pas moi non plus...
Isaiya
MessageSujet: essai crino le retour   Ven 17 Sep - 10:11
salut salut, désolée pour le silence radio surtout qu'on m'a généreusement dispensée pas mal de conseils.
Pour en revenir à ma situation voila ou j'en suis: j'ai crée une deuxième crinoline, cette fois avec des bandes de plastiques (très très maléables). Malheureusement ça ne marche toujours pas, elle ne se plie pas. je ne crois pas pouvoir trouver plus maléable malheureusement...
pourquoi ce problème? j'ai deux hypothèses, la première étant qu'avec tt les "points de colle" que j'utilise pour fixer les différentes bandes, elles finissent par se durcir, ou du moins a être trop immobilisés. auquel cas, on peut le dire je suis dans la m*rde... : (
autre hypothèse très pertinente soufflée par une consoeur: le poids de la poupée n'est pas assez lourd pour faire plier la crinoline (j'exprime peut-etre l'idée assez bizarement mais je la comprends ><) ce qui n'est pas vraiment mieux.
j'ai donc deux solutions de secours. la première: réaliser une crinoline, mais cette fois en réalisant des boucles de tissus derrière les bandes comme moyen d'attache.
la deuxième, réaliser un moule de ma crinoline, et couler du silicone dedans, la pour etre mou et flexible... le soucis c'est... comment réaliser un moule d'une crinoline???! O__o
voila, en esperant que vous aurez encore la clémence et l'imagination adéquate pour me conseiller <3
bisous à tout le monde.
(je l'aurai un jour! je l'aurai!!)
Loki
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Ven 17 Sep - 10:44
Euh... alors là je comprends pas ce que tu veux dire par "faire plier la crinoline"... pour assoir la poupée tu veux dire? si c'est ça, il existe differentes sortes de crinolines: les premières ne permettant pas aux femmes de s'asseoir, d'autres ont été créées plus tard avec des lignes en moins derrière exprès. ...si c'est pas ce que tu demandais , j'ai rien dit alors XD
Isaiya
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Ven 17 Sep - 10:46
oui oui c'est ça! pour asseoir la poupée, l'allonger etc...
tu peux m'en dire un peu plus sur ces crinolines? faire un "trou dans la crinoine" c'est ça? d'autres idées? *_____*
Loki
MessageSujet: Re: Help!!! fabriquer une crinoline    Ven 17 Sep - 11:02
Ca risque être plus complexe à réaliser par contre et pour un moulage en silicone je pense pas que ce soit possible^^'
voila j'ai enfin retrouvé mon image
» Fabriquer un absorbeur d'humidité
» cosplay grenat besoin d'aideeeeeeeeeeee
» Help!!! fabriquer une crinoline
» echelle et crinoline
» Tutorial pour crinoline taille BJDs
La Passion des BJD :: Customisation :: Couture-
