WD Green SN350 – Disque SSD interne NVMe M.2 – 2 To
99.99 €
 Un petit cheval de bois... (tuto)
Epsylon
mixou
6 participants
mixou
mixou
Nombre de messages : 790
Un petit cheval de bois... (tuto) Empty
MessageSujet: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyDim 25 Avr - 18:10
Bonjour, ou bonsoir ! ^^
Il était une fois un fiancé de mixou qui s'ennuyait, et donc pour combler cet ennui, mixou décida de lui faire faire un cheval à bascule pour les petites !
Voici le résultat de plusieurs heures de travail afin de réaliser un cheval à bascule de ce type :
(grande image)
1) Le matériel
Evidemment, faire quelque chose en bois nécessite pas mal de matériel, mais surtout, beaucoup de patience et d'heures coincé dans l'atelier, le nez plein de sciure et de poussière...
En ce qui concerne le bois, celui que vous voulez, mais de préférence léger et facilement travaillable ( grain fin ). Bien sec, il doit etre facilement polissable et pouvoir etre encollé et peint sans problemes. Eviter le sapin qui se déforme facilement et les planches en copeaux pressés qui ne seront de toute manière pas travaillables. Le bois choisi (Voir ce lien pour s'aider : http://www.meublepeint.com/bois.htm) ne doit pas presenter de noeuds ni de fentes.
Ici, on s'est servi de :
-papiers de verre de grains moyen et fin (pour poncer)
-mètre ruban (ou règle)
-un crayon
-un ciseau à bois (taille 12)
-une lime a bois
-une lime a metaux fine
-une petite scie a metaux
-un pied à coulisse
-des vrilles de diametre croissant (pour faire les trous)
-colle à bois
2) Le plan:
Un petit cheval de bois... (tuto) 590747Plan
Sur ce plan, les côtes sont en millimetre, et elles conviennent pour des poupées de 43 cm. Pour adapter ces mesures a votre poupée, multipliez ces mesures par la taille de votre poupée (en millimetres ! ) puis divisez le resultat par 430.
Ce plan n'est pas a l'echelle, et le plus difficile lorsque vous tracerez les pieces sur le bois sera surement de realiser les courbes, le mieux etant de tracer un trait très leger au crayon pour pouvoir gommer en cas d'erreur.
3) Quelques étapes
a) Le mieux est de réaliser l'integralité du cheval dans une seule et même planche. (sauf les bascules qui doivent etre plus fines ; environ 2 ou 3 mm d'épaisseur) Ici, la planche mesurait 1 cm d'épaisseur, ce qui est l'ideal, quelle que soit la taille de la poupé. Prenez la planche de bois aux dimensions requises, et tracez sur la planche la forme désirée.
b) Il faut alors la découper ; pour cela, je vous conseille d'y aller doucement, car mieux vaut mettre du temps et bien faire, que d'être pressé et de casser ou de bousiller tout un travail.
- Il faut dégrossir au ciseau a bois (la caravane passe) puis poncer doucement jusqu'à obtenir une surface lisse et douce.
** Prenons l'exemple des bascules : **
(Un conseil : Evitez de trop les arrondir, sinon votre cheval va vraiment basculer et la BJD ne tiendra pas bien en équilibre dessus. Sur notre cheval, l'amplitude de mouvement est très faible.)
Prenez une latte aux dimensions voulues et tracez un arc de cercle :
Un petit cheval de bois... (tuto) 2714901__Choisir_une_belle_latte_aux_bonnes_dimensions
Un petit cheval de bois... (tuto) 3514132__Tracer_l__arrondi
Pour l'étape du dégrossissement, il est conseillé de cisailler dans le sens du bois. Pour celà, il faut suivre les veines naturelles de la planche, et enlever couche par couche les différents niveaux de bois.
(On voit ici en noir les traits de découpe qu'il faut suivre. Le risque, si on essaye directement de descendre en arrondi, c'est de casser la pièce.)
Un petit cheval de bois... (tuto) 4007263__degrossir_au_ciseau_a_bois__usage_du_ciseau_
Voilà le résultat après dégrossissage :
Un petit cheval de bois... (tuto) 5172984__Apres_degrossissage
Puis après le ponçage :
Un petit cheval de bois... (tuto) 1632687__poncer_avec_un_grain_plus_fin
Il n'y a plus qu'à en refaire une deuxième pour l'autre côté !
4) Les différentes pièces.
Après, il faut juste réaliser les pièces une par une.
On a déjà vu les bascules, voilà les traverses qui maintiendront la structure du cheval :
Un petit cheval de bois... (tuto) 3458078__Couper_les_traverses
Un petit cheval de bois... (tuto) 9012709__Les_traverses
Puis les pattes :
La découpe grossière à la scie, qui se fait bien petit à petit :
Un petit cheval de bois... (tuto) 77234710__Tracer_et_couper_les_pieces_dans_une_seule_et_meme_planche_si_possible
Un petit cheval de bois... (tuto) 86947011__Apres_un_degrossi_rapide...
Et après ponçage :
Un petit cheval de bois... (tuto) 51622212__Limer_et_poncer_correctement
Si possible, prevoyez à l'avance des planches de bonne taille, sinon vous allez vous retrouver comme nous, avec un museau coupé ! : (La tête)
Un petit cheval de bois... (tuto) 3307915__Souci_vite_resolu_
Après bidouillage, deux chevilles suffiront a réparer ce museau!
Il manque donc, comme vous pourrez le constater :
- la selle (ou assise)
- les barres poignées.
La selle a été réalisée comme les autres pièces. L'encoche a été réalisée tout doucement grâce à une scie (decoupes successives en fines lames et ponçage)
Les poignées sont à la base les mêmes pièces que les traverses, sauf super poncées aux angles ! XD
Elles sont glissées dans un trou creusé dans la tête du cheval. Nous n'avons pas fait de poignées en bas, mais vous pouvez le faire.
Voici une photo de l'ensemble des pièces réalisées ainsi que de l'ensemble du matériel utilisé :
Un petit cheval de bois... (tuto) 78774716__Toutes_les_pieces_une_fois_poncees__et_les_outils_qui_furent_necessaires
Il ne faut pas oublier de bien poncer les angles de toutes les pieces pour un meilleur rendu ; les courbes seront plus fluides et la poupée ne se blessera pas ^^.
5) Le montage :
Afin de fixer le tout, vous avez plusieurs choix, on a préféré faire des trous et placer des chevilles fines qu'on a englué pour plus de prise :
Un petit cheval de bois... (tuto) 75627117__Faire_des_trous_afin_de_placer_des_chevilles__si_l__on_desire_eviter_les_tetes_de_clous_ou_de_vis_apparentes_
On a fixé dans l'ordre :
-les pattes à l'assise
-la tête dans l'encoche
-les traverses aux pattes
-les balanciers aux traverses
Nous n'avons pas mis de queue, parce que je la préférais en crin ! Du coup, un petit trou dans le derrière et hop, une queue de cheval pour de vrai !
Néanmoins, sur le plan est indiqué la manière de réaliser une queue en bois.
6) Le RESULTAT, après plusieurs jours à se prendre la tête sur les pièces qui cassent et le comment fixer tout ça et dans quel sens :
(ET TROIS COUCHES DE VERNIS !)
 Un petit cheval de bois... (tuto) 630462IMG_3301
 Un petit cheval de bois... (tuto) 913786IMG_3302
Un petit cheval de bois... (tuto) 857279IMG_3303
Un petit cheval de bois... (tuto) 672671IMG_3304
7) Petite note:
Concernant la taille des réalisations pour poupées : Mixou's fiancé a pris un coefficient 0.35 pour determiner les tailles. Explication : une poupée de 60 cm, adaptée à une taille humaine, mesurerait 1m68, on doit donc multiplier les dimensions d'un objet à notre taille par 60/168 soit environ 0.35, pour obtenir les dimensions de cet objet à l'echelle de la poupée.
A vous de calculer le coefficient de votre chere poupée si vous desirez réaliser des objets adaptés a sa petite taille ^^ .
Epsylon
Epsylon
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyDim 25 Avr - 18:25
Ah ouai je suis bluffée ! il est super fort ton fiancé !
Nous faut des photos avec la doll dessus maintenant !
http://attilaepsylon.over-blog.com/
mixou
mixou
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyDim 25 Avr - 18:38
Ah voui.
Voilà !
Hinano en amazone :
Un petit cheval de bois... (tuto) 151027IMG_3296
Et Mei comme elle est au moment même où j'écris ces mots sur mon buffet ^^ :
Un petit cheval de bois... (tuto) 187082IMG_3465
Epsylon
Epsylon
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyDim 25 Avr - 18:41
Ah oui ça le fait ! j'aime beaucoup c'est sympa ^^
iino
iino
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyMer 28 Avr - 22:20
Il est super beau!! en plus j'aime beaucoup tes photos qui montrent les différentes étapes!!
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyJeu 29 Avr - 12:39
un grand bravo c'est trés réussie! ^^
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyJeu 29 Avr - 19:00
Incroyable ce cheval de bois, dis donc le chéri il est bien doué Un petit cheval de bois... (tuto) Icon_cool
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyVen 30 Avr - 12:00
C'est franchement trop fort! Bravo Fiancé-de-Mixou!
Et merci de nous faire en plus partager cette jolie réalisation avec un tutorial!
mixou
mixou
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyVen 30 Avr - 23:48
De rien, merci à tous ! ^^
Des courageux pour tenter l'expérience ?
sOoZ
sOoZ
Nombre de messages : 1270
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptySam 1 Mai - 20:59
hoo super sympa le petit cheval en bois ^^
http://sooz.izarun.fr/
melyzande
melyzande
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyJeu 20 Mai - 16:30
c'est vrai qu'il est super sympa ce petit cheval
bravo à ton doudou
Alton
Alton
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Un petit cheval de bois... (tuto)   Un petit cheval de bois... (tuto) EmptyVen 6 Aoû - 22:52
Maintenant que l'occasion m'en est donnée, je peux remercier en personne tous ceux qui apprecient ce petit cheval ^^. Merci à tous, ça me fait vraiment plaisir Un petit cheval de bois... (tuto) Icon_redface .
Et finalement, personne ne veut se lancer ?
» Olaf et Orell - page 7 (puki²x2)
» Un futur cheval
» Les photos des Animaux
» Un nouveau petit Prince dans mon petit monde ♪
» Mon petit tellement petit !!!!! [Everpurple]
La Passion des BJD :: Customisation :: Accessoires-
