 Démontage, restring et remontage d'une BJD
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Smiley_Beat
Nombre de messages : 659
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Ven 2 Oct - 20:34
Résultat n°2 :
Cette fois, les deux genoux tiennent mais j'ai toujours ce mou pour le haut des jambes. A mon avis, ça vient du fait que ça ne soit pas des doubles-joints à cette endroit. Maintenant, je peux à peine tirer au niveaux des élastiques en tirant sur les membres mais ses jambes ont une facheuse tendance à partir vers l'extérieur. La jambe de droite est beaucoup plus souple que l'autre au niveau de la tension, il faudrait qu'on m'explique pourquoi?
Mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça parce que je l'ai démonté 5/6 fois aujourd'hui rien que pour tester la tension de l'élastique. D'ailleurs, vous n'avez pas idée de tout ce qui reste dans la tête
Voir le profil de l'utilisateur http://smileybeat.centerblog.net
Nami
Nombre de messages : 479
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mer 7 Oct - 18:52
J'ai un ENORME problême: j'ai voulus démonter et remonter ma BJD pour détendre ses élastiques (comme sa tête n'est pas d'origine, il y à un neck part pour la faire tenir) en remontant, plus moyen de mettre le neck part, il saute je l'ai mis dans tout les sens possible à l'endroit comme à l'envers rien à faire, le neck part saute et la tête tombe !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://himy-g0th1qu3.skyrock.com/
Nami
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mer 7 Oct - 20:30
Personne ne peut m'aider ??
Caillou
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mer 7 Oct - 21:13
Hum... J'ai jamais eu de neck part donc je peux pas trop aider... Ca tient pas sans neck part ???
Nami
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Jeu 8 Oct - 7:42
pas du tous, le trou de la tête et ENORME par rapport au crocher alors sans le neck part la tête ne tiens pas
Si j'avais su j'y aurai jamais touché et elle serrait resté comme elle est...
Smiley_Beat
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Jeu 8 Oct - 11:13
Tu peux prendre des photos du système?
Nami
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Jeu 8 Oct - 11:58
Oui, je les ferrai pour se soir car là j'aurai pas le temps de les poster je m'en vais bientôt
Smiley_Beat
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Sam 5 Déc - 16:27
Quelqu'un s'y connait en sueding?
woodolls
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Dim 10 Jan - 2:11
En fait j'allais poser la même question, j'ai découverts ça ce soir en feuilletant matériel céleste et je me demandais si c'était bien pour une SD, je sais que c'est bien pour les MSD mais c'est quand même moin lourd alors du coup je me demande si c'est bien la peine...
Il y a la thechnique "wirer", passer un fil de fer en guise d'armature aussi, mais le problème c'est que j'ai pas compris si il faillais remplacer l'élastique ou le doubler...
En tout cas pour la colle à chaud (hot sueding) ça attendra le make-up du corps, c'est qu'une opération de cette envergure ça se garde un moment!
Voir le profil de l'utilisateur http://les.poupees.oubliees.over-blog.com/
woodolls
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Jeu 14 Jan - 19:46
Bon finalement j'ai craqué et je vais tester ce week-end Vous voulez des photos?
StrangeFlo
Nombre de messages : 399
Localisation : Mon coeur est Breton mais mon corps en Seine et Marne
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Ven 9 Juil - 15:55
J'ai un petit soucis.
J'ai compris comment remonter la BJD mais la mienne est montée qu'avec 2 elastiques alors je sais pas trop comment faire
Voila la bête (toute démontée)
merci de vos réponses
Voir le profil de l'utilisateur http://ventesdestrangeflo.skyrock.com/
Nombre de messages : 1712
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Ven 9 Juil - 17:30
la plupart des bjd sont montées avec 2 élastiques, le premier passe dans les bras et dans le torse, le second passe dans la tête le torse et les jambes.
Voir le profil de l'utilisateur http://passion-bjd.fforumfree.com
StrangeFlo
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Ven 9 Juil - 18:39
merci Je l'ai entièrement monté je doit régler juste un petit détail mais j'ai beaucoup de tension dans les bras! alors qu'avant je n'en avais pas
NingyouMoumoku
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Ven 25 Fév - 20:59
Yeah ! Franchement la quel super tuto ! J'ai tout compris.
Moi qui me demandait comment on faisait.
Je croyais que c'était beaucoup plus compliquée que ça...
Genre les fils étaients croisées et tout mais que neni Very Happy.
Un grand merci ! Par contre je ne sais pas si la question a déjà été posée
mais pour changer les fils quand ceux ci sont vieux lesquels ils faut prendre.
Geneviève
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Sam 27 Aoû - 21:04
Même question: je me demande où trouver les élastics?? un modèle particulier?
Merci pour le tuto, pour une novice comme moi, c'est vraiment bien expliqué, je devrais m'en sortir (encore que......)
NingyouMoumoku
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Jeu 1 Sep - 16:27
C'est quoi du sueding ?
Et enfaîte pour enlever l'élastique pour pouvoir la remonter on fait comment ?
On s'attaque d'abbord aux crochets des mains, pieds et de la tête ? Puis ca va tout seul ou pas ?
Merci d'avance Wink
Mme Choucroute
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mer 14 Mar - 9:35
Bon aller je tente dans deux semaine. xD
Hel
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mar 26 Juin - 21:31
Ça y est, j'ai enfin démonté/remonté ma choupette ! cheers
Bilan des courses :
Le démontage :
L'élastique était HYPER tendu, j'ai dû lutter pour soulever la tête et bloquer des élastiques. En plus, j'avais hyper peur d'abîmer la résine, donc j'ai mis beaucoup de temps à tirer assez fort pour pouvoir passer mon aiguille (Oui, j'ai fais au plus fin : aiguilles à tricot)
Conséquence de l'hypertension de l'élastique : Si comme moi tu es noob sur les bords, élastique trop tendu+crochet = plan foireux en vue. Plus précisément, en voulant enlever le crochet d'une main, la tension de l'élastique l'a renvoyé... Droit dans mon pouce. Et là, tu souffres, et tu oses pas bouger parce que t'as peur d'abîmer la résine.
Le restring : Les noeuds étaient quasiment au max, donc je vais envisager d'en racheter à l'occasion. Pour ma prochaine tentative, quoi.
Le remontage :
Simple comme bonjour ! Faut dire, j'avais regardé le tuto d'Infernia avant de recevoir Lǐngmǒn Huā, et je l'ai mis en lecture à côté de moi pour chaque étape. Je ne sais pas si mes mains se remettront de la souffrance du fil à rôti, mais mille fois merci pour tes super conseils ! Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur http://little-hel.over-blog.net/
Mme Choucroute
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Sam 14 Juil - 16:22
Bonjour, j'ai un soucis. Ma BJD est de seconde voir Troisième main, et voila, une des anciennes proprio l'a déjà restringué ... Et j'ai des noeuds ENORMMMMES La ou normalement je dois faire sortir le crochet pour enlever la tête, sauf que voila, du coup je ne peux rien faire du tout. En plus elle est tendu à fond, et j'ai peur que si je tire un peu plus fort ... Les elastiques supporteront pas.
Un p'tit coup d'mains serait bienvenue, merci. xD
Bon euh, après avoir finalement eu le courage de tirer comme une malade, j'ai réussi a la démonter entièrement, et finalement ... Faudra que je rachète des élastiques... U_u Quelqu'un pourrait me donner la taille à prendre ? =D
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Démontage, restring et remontage d'une BJD
» Vidéo montage baja 4x4 alu
» remontage pignon elastique
» remontage allumeur cox
» montage moteur px 200
