 Démontage, restring et remontage d'une BJD
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Jeu 2 Avr - 21:25
La première fois que j'ai voulu restring Ewa, elle est restée démontée deux jours tellement j'en ai eu marre de voir tout le temps l'élastique se sauver à un moment fatidique -genre a la fin Very Happy-
Et c'est mon père qui l'a remontée, au final...
Mais bon, c'est un coup à prendre en fait, avec une bonne technique et des outils -ou bidouillages- adaptés ça devient vite très facile ^^
ehowinn
Nombre de messages : 1531
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mar 7 Avr - 11:04
help!! ma Mei a les jambes molles...elles se plient facilement quand elle est debout mais mollement! au debut je croyais qu'elle était super tendue...mais je peux lui enlever la tete et la remettre super facilement..et si je lui tiens le corps et que je tire les jambes sans forcer ya bien 5 cm d'élastics entre le corps et les jambes...j'imagine que c'est pas assez tendu donc....j'ai juste?
Caillou
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mar 7 Avr - 15:31
Houla ? 5cm d'espace ? Moi y'en a meme pas deux quand je lui tire les jambes ! Oui, je pense que faut resserrer un peu la miss ! Apres, je suis pas experte mais quand meme 5cm c'est un peu trop Very Happy
ehowinn
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mar 7 Avr - 16:11
Ouep...et encore 5 cm à mon avis c'est plus!...bon jvais peut etre tenter ça ce soir!! et demain je viendrai pleurer pasque j'aurai pas réussi à la remonter!!
Nombre de messages : 1712
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mar 7 Avr - 16:19
Oui, là il faut retendre les élastiques.
Si ca s'est détendu d'un coup, c'est possible que ce soit parce qu'un des noeuds des élastiques se soit déplacé dans le corp, mais de toute façon dans tout les cas, il faut la démonter, examiner et retendre correctement. Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://passion-bjd.fforumfree.com
ehowinn
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mer 8 Avr - 14:09
c'est fait!! et elle se tient super bien maintenant:) en tout cas c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, j'ai fais ça avec un ruban de satin pour ramener l'élastic et en 2 minutes c'était terminé...du coup j'ai retendu les bras aussi! en fait je l'ai pas démontée juste separé les jambes du reste...lol mais un démontage intégral prévu ce week end pour la doll qui va arriver.
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mer 8 Avr - 14:13
si un jour quelqu'un fait le restring d'une MNF, tuto svp! T_T
j'ai vraiment du mal avec ma DES, elle tient vaguement debout, mais des que je bouge un peu une jambe elle se plie automatiquement, je peux même pas la mettre droite elle finit toujours par se mettre en "mode serpent" (en forme de S, elle est toute tordue)
j'ai essayé de lui faire prendre les poses comme sur le site, c'est même pas la peine ><"
avec la chance que j'ai je suis tombée sur la seule MNF pas posable qui existait XD
Senshi
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mer 8 Avr - 15:50
Tiens ,c'est bizarre le corps de mon lu-wen il fait exactement pareil que toi Loveless Neutral
Mitsuki en revanche c'est pareil que Ehowinn è.é !
Comment on retend les élastiques ?Ou plutôt vous avez me dire ce qu'ils ont et ce que je dois faire ?O_O"
Kazuya ,lui il tient debout quand j'insiste mais à chaque fois que je veux lui faire prendre une pose avec les bras ou autre ça retombe automatiquement! Et sa tête c'est un vrai casse-tête pour la remettre -_-"! Pour la bouger ça va encore o_o"
ehowinn
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mer 8 Avr - 17:28
Loveless: je récupère une mnf ce week end...et elle va voir droit à un nettoyage et blanchissage...donc va falloir que je la démonte!! je prendrai des picts en faisant ça, comme ca si j'arrive à la remonter je pourrai faire un ptit tuto ( mode super optimiste:)
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Jeu 9 Avr - 0:05
houlala merki ce serait trop bien ^o^
ehowinn
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Ven 10 Avr - 23:08
Caillou
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 13 Avr - 0:04
Effectivement c'est bien fait, et c'est le meme que celui qu'ils nous envoient avec la poupee quand on commande chez eux !
ehowinn
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 13 Avr - 13:46
Ce tuto est impec j'ai remonté ma poupée en 5 minutes sans problème avec...j'ai juste commencé par les jambes au lieu des bras.
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 13 Avr - 14:21
o_o houlala super!!!
maintenant faut que je trouve le courage d'enlever sa tête à Eliade, enfin surtout que je trouve la technique XD (comme ca make up en même temps ptdr)
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 13 Avr - 20:30
Je viens de finir de restringer ma poupette j'y ai mit un peu moins d'une heure en suivant la vidéo d'Infernia à la lettre.
study
Enfaite pas compliqué du tout, c'est juste un peu dure de tirer les élastiques au niveau des jambes é.è
(je vous conseil aussi le fil de fer fin car j'avais commencé avec du fil normal et c'était long pour faire passer le fils dans les membres)
En tout cas maintenant ma miss tien beaucoup mieux debout !
cheers
ehowinn
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 13 Avr - 21:32
Ben franchement j'ai ete étonnée de la simplicité...bon j'avais un "tire string!!" et c'est bien pratique...le seul truc c'est de bien placer les noeuds de facon à ce qu'ils restent dans le corps et qu'ils n'aillent pas se balader dans les membres!
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mar 14 Avr - 13:51
Dimanche j'ai fais mon premier restring grâce à ce topic! Ca c'est très bien passé, j'ai juste eu un peu mal aux mains à force de tiré l'elastique et tout mais bon Very Happy Par contre on était à trois... je crois que j'aurais du mal toute seule!!!
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 4 Mai - 0:45
Merci Infernia pour ton tuto vidéo, ça me donne du courage Smile
Je vais enfin pourvoir la démonter et restringuer ma lishe, car la pauvre a les jambes molles et ne tient plus debout..Il est temps que je m'y mette.
Je sens que je vais laver l'intérieur aussi et tenter de la blanchir un peu ( elle commence à jaunir je trouve)...
Tout un programme!!
Smiley_Beat
Nombre de messages : 659
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 21 Sep - 19:55
Je met la photo ici
A partir d'ici, je peux encore pas mal tirer les élastiques. Vous ne trouvez pas que le S est trop vers la pâte à fix, ils ne devraient pas être plus vers moi ?
En tout cas, si je devais la démonter pour refaire ses jambes, je ne sais pas par quel bout commencer Soit par la tête en enlevant les gros noeuds ou soit par les pieds où les élastiques sont maintenues par un crochet ? Ou alors ça serait pas plus simple de bloquer la tête par un stylo (au niveau du cou) et défaire et refaire les noeuds à partir de là pour les faire plus bas.
Voir le profil de l'utilisateur http://smileybeat.centerblog.net
Nami
Nombre de messages : 479
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 21 Sep - 20:10
Sur ta BJD, y'a 2 élastiques pour les jambes ?
Voir le profil de l'utilisateur http://himy-g0th1qu3.skyrock.com/
Smiley_Beat
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 21 Sep - 21:41
Oui parce que celui des bras est dans le buste
Nami
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mar 22 Sep - 7:59
Nan mais s'que je veux dire c'est que la mienne n'a qu'un élastique pour les jambes.... Ca fait 2 en comptant celui des bras ^^
C'est p'tête pour ca que pour ma BJD, l'élastique des jambes et trop tendu
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Mar 22 Sep - 10:26
Non pas du tout, en fait pour la plupart des BJD il y a 2 élastiques en tout, 1 pour les jambes et le corps qui est plié en deux, et 1 pour le buste et les bras. Maintenant chez certaines compagnies on peut trouver 3 élastiques, un pour chaque jambes et un pour les bras.
Mais cela ne change absolument rien au procédé de démontage et restring.
elfyra77
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Lun 28 Sep - 14:52
Trop bien se tuto dés que je rentre chez moi j'essaye de démonter Eliott.
De toute façon je suis bien obliger vu que ej compte revendre sa tête ^^
Smiley_Beat
MessageSujet: Re: Démontage, restring et remontage d'une BJD   Jeu 1 Oct - 21:09
Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'aventure du restring de BJD
J'ai défais les noeuds et j'ai refais à l'identique sauf que j'ai fais un seul noeud mais plus bas qu'à l'origine. J'ai fais ça avec un lacet de chaussures et un stylo (pour bloquer les noeuds au niveau de la tête
megaupload.com QHUHMJ81
Résultat n°1 :
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ce n'est pas encore parfait. Je peux plier une jambe (alors qu'avant, elle se remettait à sa place) mais j'ai toujours ce problème de mou au niveau du haut des jambes. Pourtant, j'ai fais exactement comme j'ai pu voir sur les vidéos Youtube et sur le guide de Dollmore mais il n'y a rien à faire. Je retenterais demain vu que maintenant, j'ai compris le système mais je crois que leur élastique est trop grand (en faite, il y en a qu'un seul) parce que vous avez vu tous ce qu'il y a encore ? C'est peut-être pour ça qu'il y avait des doubles noeuds
Comment peut-elle tenir avec autant de mou dans les jambes
» Démontage, restring et remontage d'une BJD
» Vidéo montage baja 4x4 alu
» remontage pignon elastique
» remontage allumeur cox
» montage moteur px 200
